ISO7420M 低功耗双通道隔离器
数据:
ISO7420,ISO7420M和ISO7421提供高达2500 V RMS 的电流隔离,每个UL 1分钟。这些数字隔离器有两个隔离通道。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅(SiO 2 )绝缘屏障隔开。这些器件与隔离电源配合使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而干扰或损坏敏感电路。后缀M表示宽温度范围(-40°C至125°C)。
这些器件具有TTL输入阈值,需要两个电源电压,3.3或5 V或任意组合。当采用3.3 V电源供电时,所有输入均为5 V容差。
注意:ISO7420和ISO7421规定的信号速率最高可达1 Mbps。由于它们的快速响应时间,在大多数情况下,这些设备还将以更短的脉冲宽度传输数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波以去除输入脉冲持续时间<20 ns的杂散信号。
特性
  • 最高信号传输速率:1 Mbps
  • 低功耗,每通道典型I CC (3.3V操作):
    • ISO7420:1.1 mA,ISO7421:1.5 mA
  • 低传播延迟 - 9 ns典型
  • 低偏差 - 300 ps典型
  • 宽T A 范围:-40°C至125°C(M级)
  • 50 kV /μs瞬态抗扰度,典型
  • 额定电压下25年以上的隔离完整性
  • 工作在3.3 V和5 V电源和逻辑电平
  • 3.3- V和5-V电平转换
  • 窄体SOIC-8封装
  • 安全和法规认证:
    • 4242 V PK 隔离DIN V VDE V 0884-10和DIN EN 61010-1
    • 2500 V RMS 根据UL 1577隔离1分钟
    • CSA组件验收通知5A, IEC 60950-1和IEC 61010-1标准
    • CQC认证,符合GB4943.1-2011
所有其他商标是他们尊重的财产主人
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7420M ISO7420 ISO7420E ISO7420FE
No     No     No     No
2     2     2     2
2/0     2/0     2/0     2/0
2500     2500     2500     2500
4000     4000     4000     4000
1     1     50     50
9     9     7     7
High     High     High     Low
3.3     3.3     3.3     3.3
5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7420M 相关库存
