ISO7342C 低功耗三通道和四通道数字隔离器
数据:
ISO734x系列器件可提供符合UL 1577标准的长达1分钟且高达3000 V RMS 的电隔离,以及符合VDE V 0884-10标准的4242 V <子> PK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅(二氧化硅<子> 2 < /子>)绝缘隔栅进行隔离。
ISO7340x器件具有四个正向通道,ISO7341x器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342x器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出(器件带有后缀 F )或(器件不带)后缀 F )。有关更多详细信息,请参阅器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路.ISO734x器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛工业环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上.ISO734x器件具有TTL输入阈值,工作电压范围为3V至5.5V。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO734x系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,从而能够实现系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准。
特性
  • 信号传输速率:25Mbps删除了数据表标题中的删除了数据表标题中的
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 低功耗,每通道I < sub> CC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7340x:0.9mA(5V电源),0.7mA(3.3V电源)
    • ISO7341x:1.2mA (5V电源),
      0.9mA(3.3V电源)
    • ISO7342x:1.3mA(5V电源),
      0.9mA(3.3V电源)
    < /li>
  • 低传播延迟:典型值31ns
    (5V电源)
  • 3.3V和5V电平转换
  • 宽温度范围:-40°C至125°C
  • 70KV /μs瞬态抗扰度,典型值(5V电源)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 由3.3V和5V电源供电
  • 宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)-16封装
  • 安全相关认证:
    • 4242 V PK 基本隔离,符合DIN V VDE V 0884-10和DIN EN 61010-1标准
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的3K V RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 已通过GB4943。 1-2011 CQC认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7342C ISO7340C ISO7340FC ISO7341C ISO7341FC ISO7342FC
No     No     No     No     No     No
4     4     4     4     4     4
2/2     4/0     4/0     3/1     3/1     2/2
3000     3000     3000     3000     3000     3000
6000     6000     6000     6000     6000     6000
25     25     25     25     25     25
31     31     31     31     31     31
High     High     Low     High     Low     Low
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
5     5     5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7342C 相关库存
