ISO742x可提供符合UL标准的长达1分钟且高达2500V RMS 的电流隔离,以及符合VDE标准的4242V PK 隔离。这些器件有2个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个硅二极管(SiO 2 )绝缘隔栅进行分离。通过与隔离电源一起使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或者损坏敏感电路.ISO7420的两个通道方向相同,而ISO7421的两个通道方向相反。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平.ISO742x未集成噪声滤波器,因而传播延迟相对短暂。
这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,工作电压范围为3V到5.5V。当然由一个3.3V电源供电时,所有输入均为5V耐
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7421E | ISO7421 | ISO7421FE |
| No | No | No |
| 2 | 2 | 2 |
| 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2500 | 2500 | 2500 |
| 4000 | 4000 | 4000 |
| 50 | 1 | 50 |
| 7 | 9 | 7 |
| High | High | Low |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 5 | 5 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
型号:ISO7421EDR 封装:SOIC-8
品牌:TI 描述:隔离器的技术构架:Capacitive Coupling 类型:General Purpose 通道数:2 通道类型:Unidirectional 隔离电压:2500Vrms 数据速率:50Mbps
金额:¥17.37351
去购买
