ISO7242C-Q1 汽车类四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器
数据:
ISO7240,ISO7241和ISO7242是具有多通道配置和输出使能功能的四通道数字隔离器。这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由TI的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开。与隔离电源配合使用时,这些器件可阻断高压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
ISO7240同时具有全部四个通道方向,而ISO7241有三个通道相同的方向和一个通道相反。 ISO7242在每个方向上都有两个通道。
C选项器件具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到器件的输出。 M选项器件具有CMOS V CC /2输入阈值,并且没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。
ISO7240CF在引脚上具有输入禁用功能7,具有CTRL引脚(引脚10)的可选高或低故障保护输出功能。当逻辑高电平置于CTRL引脚上或未连接时,故障保护输出为逻辑高电平。如果向CTRL引脚施加逻辑低电平信号,则故障保护输出变为逻辑低输出状态。 ISO7240CF输入禁用功能可防止数据通过隔离栅传递到输出。当输入被禁止时,输出由CTRL引脚设置。
这些器件可以通过任何3.3V /3.3V的任一侧的3.3V或5V电源供电, 5 V /5 V,5 V /3.3 V或3.3 V /5 V组合。请注意,无论使用何种电源电压,信号输入引脚都具有5V容差。
这些器件的特点是在-40°C至125°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 可选故障安全输出(ISO7240CF)
  • 25和150-Mbps信令速率选项
    • 低信道到信道输出偏差;
      1 ns Max
    • 低脉冲宽度失真(PWD);
      2 ns Max
    • 低抖动内容; 1 ns典型值150 Mbps
  • 额定工作电压下的典型25年寿命
    (参见应用说明SLLA197和)
  • 4000-V peak 隔离,
    560-V peak V IORM
    • UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884,Rev 2),IEC 61010-1,IEC 60950-1和CSA认证
  • 4 kV ESD保护
  • 使用3.3运行-V或5V电源
  • 高电磁抗扰度
    (参见应用报告SLLA181)
  • -40°C至125°C工作范围
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7242C-Q1
No
4
2/2
2500
4000
25
35
High
3.3
5
Automotive
-40 to 125
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7242C-Q1 相关库存
