ISO7420FE 低功耗双通道数字隔离器
数据:
ISO742x可提供符合UL标准的长达1分钟且高达2500V RMS 的电流隔离,以及符合VDE标准的4242V PK 隔离。这些器件有2个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个硅二极管(SiO 2 )绝缘隔栅进行分离。通过与隔离电源一起使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或者损坏敏感电路.ISO7420的两个通道方向相同,而ISO7421的两个通道方向相反。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平.ISO742x未集成噪声滤波器,因而传播延迟相对短暂。
这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,工作电压范围为3V到5.5V。当然由一个3.3V电源供电时,所有输入均为5V耐
特性
  • 信号传输速率> 50Mbps
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道I CC 典型值(3.3V电源):
    • ISO7420:1Mbps下为1.4mA,
      25Mbps下为2.5mA
    • ISO7421:1Mbps下为1.8mA,25Mbps下为2.8mA
      25Mbps
  • 低传播延迟:7ns,典型值
  • 低脉冲偏移:200ps,典型值
  • 宽T A 额定范围:-40°C至125°C
  • 50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • 隔离栅寿命:> 25年
  • 由3V至5.5V电源电平供电
  • 3.3V和5V电平转换
  • 窄体小尺寸集成电路(SOIC)-8封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10和DIN EN 61010-1标准的4242 V PK 隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的2500 V RMS 隔离
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
应用
  • 在下列使用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet数据总线
      < /li>
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7420FE ISO7420 ISO7420E ISO7420FCC ISO7420M
No     No     No     No     No
2     2     2     2     2
2/0     2/0     2/0     2/0     2/0
2500     2500     2500     2500     2500
4000     4000     4000     4000     4000
50     1     50     50     1
7     9     7     20     9
Low     High     High     Low     High
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
5     5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7420FE 相关库存
