ISO721,ISO721M,ISO722和ISO722M是数字隔离器,逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅隔开(SiO 2 )绝缘屏障。该屏障提供每VDE高达4000V PK 的电流隔离。与隔离电源配合使用时,这些器件可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,并干扰或损坏敏感电路。
二进制输入信号经过调节,转换为平衡信号,然后由电容隔离屏障区分。在隔离栅上,差分比较器接收逻辑转换信息,然后相应地设置或复位触发器和输出电路。在屏障上发送周期性更新脉冲,以确保输出的直流电平正确。
如果未接收到超过4μs的直流刷新脉冲,则假定输入无电源或未通电有源驱动,故障保护电路将输出驱动为逻辑高电平状态。
集成电路中电介质和电容的对称性提供了紧密的电容匹配,并允许快速瞬态电压变化。输入和输出接地不会破坏输出。小电容和时间常数可提供快速操作,ISO721和ISO722设备的信号速率从0 Mbps(DC)到100 Mbps,ISO 721M和ISO722M设备的信号速率从0 Mbps到150 Mbps。
< p>这些器件需要3.3 V,5 V或任意组合的两种电源电压。当采用3.3 V电源供电时,所有输入均为5 V容差,所有输出均为4 mA CMOS。ISO722和ISO722M器件包括一个低电平有效输出使能,当驱动为高逻辑电平时,将输出置于高阻态,并关闭内部偏置电路以节省功耗。
ISO721和ISO722器件都具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止持续时间最长为2 ns的瞬态脉冲传递到器件输出。
ISO721M和ISO722M器件具有CMOS V CC /2输入阈值,但没有噪声滤波器和额外的传播延迟。 ISO721M器件的这些功能还可以减少抖动。
ISO721,ISO721M,ISO722和ISO722M器件的特点是在-40°C至125°C的环境温度范围内工作。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO722M | ISO721 | ISO721M | ISO722 | ISO7310C | ISO7310FC |
| No | No | No | No | No | No |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 150 | 100 | 150 | 100 | 25 | 25 |
| 19 | 17 | 17 | 17 | 31 | 31 |
| High | High | High | High | High | Low |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
