ISO7221C-Q1 汽车类双通道 1/1 25Mbps 数字隔离器
数据:
ISO7220和ISO7221是双通道数字隔离器。为了便于PCB布局,通道在ISO7220中的方向相同,在ISO7221中的方向相反。这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由TI的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开,提供高达4000 V的电流隔离。与隔离电源配合使用时,这些器件可以阻断高电平电压,隔离接地,并防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
二进制输入信号被调节,转换为平衡信号,然后由电容隔离屏障区分。在隔离栅上,差分比较器接收逻辑转换信息,然后相应地设置或复位触发器和输出电路。在屏障上发送周期性更新脉冲,以确保输出的直流电平。如果没有每4μs接收到该直流刷新脉冲,则假定输入无动力或未被主动驱动,并且故障保护电路将输出驱动至逻辑高状态。
小电容和结果时间常数提供快速操作,信号速率可从0 Mbps(直流)到25 Mbps。线路的信号速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数).A -option和C-option器件具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到器件的输出。
这些器件需要两个3.3 V的电源电压,5 V,或任何组合。当采用3.3 V电源供电时,所有输入均为5 V容差,所有输出均为4 mA CMOS。
这些器件的特点是在-40°C至125°的环境温度范围内工作C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 1-Mbps和25-Mbps信令速率选项
    • 低通道到通道输出偏移:1 ns(最大值)
    • 低脉冲宽度失真(PWD):1 ns(最大值)
    • 低抖动内容:1 ns(典型值)at at 150 Mbps
  • 额定电压下的25年(典型)寿命
    (参见应用报告SLLA197和)
  • 4000-V 峰值隔离,560 V peak V IORM
    • UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884,Rev 2),< br> IEC 61010-1,IEC 60950-1和CSA认证
    • 50 kV /μs典型瞬态抗扰度
  • 使用3.3 V或5运行-V Supplies
  • 4 kV ESD保护
  • 高电磁抗扰度
  • -40°C至125°C工作自由空气温度范围
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7221C-Q1
No
1
1/1
2500
4000
25
36
High
3.3
5
Automotive
-40 to 125
8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7221C-Q1 相关库存
