TPS25810 C 型 3.0A USB 电源
数据:
TPS25810是一款USB Type-C下行端口(DFP)控制器,集成了一个额定电流为3A的USB电源开关.TPS25810监视类型 - C配置通道(CC)线路,确定何时连接了USB设备。如果连接了上行端口(UFP)设备,TPS25810将对V BUS 供电并将可选的V BUS < /sub>拉电流能力通过直通CC线通告给UFP。如果使用电子标记电缆连接了UFP,TPS25810还会将V CONN 电源施加于电缆CC引脚.TPS25810还会识别何时连接了Type-C音频或调试附件。
TPS25810在未连接设备时的电流消耗低于0.7uA(典型值)。未连接UFP时,可使用 UFP 输出禁用高功率5V电源,从而在S4 /S5系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低(3.3V)的辅助电源(AUX)供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 /S5)下为系统微控制器供电压
TPS2581034mΩ电源开关有两个可选的固定电流限值,与Type-C电流水平相对应。 FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流(3A)的环境下, LD_DET 输出可对多个高电流Type-C端口的功率管理进行控制。
特性
  • 兼容USB Type-C版本1.2的下行数据端口(DFP)控制器
  • 连接器连接/断开检测
  • 配置通道(CC)STD /1.5A /3A电流能力通告
  • 超高速极性确定
  • V BUS 应用和放电
  • V CONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件识别
  • 端口未连接时,我< sub> DDQ 的典型值为0.7μA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB充电电源
    • IN2:V CONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠(S4)和关闭(S5)功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 1.7 /3.4AI 极限(±7.1% ) - 可编程
  • 端口功率管理可实现多端口的功率资源优化
  • 封装:20引脚晶圆级四方扁平无引线(WQFN)封装(3mm x 4mm) (1)
  • UL列表 - 文件号E169910
(1) CC引脚符合IEC-61000-4-2标准
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25810 TPS25820 TPS25821
CC Controller
Power Switch
CC Controller
Power Switch
CC Controller
Power Switch
N/A     N/A     N/A
No     No     No
Source     Source     Source
DFP     DFP     DFP
5V 250mA VCONN
5V 3A Source
5V 1.5A Source
5V 250mA VCONN
5V 1.5A Source
N/A     N/A     N/A
1     1     1
No     No     No
No     No     No
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
DFP     DFP     DFP
WQFN     WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS25810 相关库存
