数据: LMH0046 HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs 数据表
LMH0046 HD /SD SDI Reclocker需要符合SMPTE 292M和SMPTE 259M(A& C)标准的串行数字视频数据。 LMH0046的串行数据速率为143 Mbps,270 Mbps,1.483 Gbps和1.485 Gbps。 LMH0046支持270 Mbps的DVB-ASI操作。
LMH0046自动检测输入数据速率并自行调整以重新输入输入数据以抑制累积抖动。 LMH0046恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。 LMH0046具有两个差分串行数据输出;可以选择第二输出作为低抖动数据速率时钟输出。控制和指示器有:串行时钟或第二串行数据输出选择,手动速率选择输入,SD /HD速率指示器输出,锁定检测输出,自动/手动数据旁路和输出静音。串行数据输入,输出和串行数据速率时钟输出兼容差分LVPECL。 CML串行数据和串行数据速率时钟输出适用于驱动100Ω差分端接网络。控制逻辑输入和输出与LVCMOS兼容。
LMH0046采用3.3V单电源供电。功耗通常为330 mW。该器件采用20引脚HTSSOP封装。
所有商标均为他们各自的所有者。
| Function |
| Supply Voltage (V) |
| ESD HBM (kV) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| In / Out count |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| LMH0046 | LMH0002 | LMH0034 | LMH0044 | LMH0202 |
| Reclocker | Cable Driver | Equalizer | Equalizer | Cable Driver |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 70 |
| HTSSOP | SOIC WQFN | SOIC | WQFN | TSSOP |
| 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 20HTSSOP | 16WQFN 8SOIC | 16SOIC | 16WQFN | 16TSSOP |
