LMH0036 具有 4:1 输入多路复用器的 SD SDI 时钟恢复器
数据:
带有4:1输入多路复用器的LMH0036 SD SDI时钟器可以对符合SMPTE 259M(C)标准的串行数字视频数据进行重新定时。 LMH0036以270 Mbps的串行数据速率运行,并支持270 Mbps的DVB-ASI操作。 LMH0036包含一个集成的4:1输入多路复用器,用于选择四个输入数据流中的一个进行重定时。
LMH0036对输入数据进行重新定时,以抑制累积的抖动。 LMH0036恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。 LMH0036具有两个差分串行数据输出;可以选择第二输出作为低抖动数据速率时钟输出。控制和指示器包括:串行时钟或第二串行数据输出选择,手动速率选择输入,SD指示器输出,锁定检测输出,自动/手动数据旁路和输出静音。串行数据输入,输出和串行数据速率时钟输出兼容差分LVPECL。 CML串行数据和串行数据速率时钟输出适用于驱动100Ω差分端接网络。控制逻辑输入和输出与LVCMOS兼容。
LMH0036采用3.3V单电源供电。功耗通常为360 mW。该器件采用48引脚WQFN封装。
特性
  • 支持SMPTE 259M(C)串行数字视频标准
  • 支持270 Mbps串行数据速率操作
  • < li>支持270 Mbps的DVB-ASI
  • 单3.3V电源操作
  • 360 mW典型功耗
  • 集成4:1多路复用输入
  • 两个差分,重新频率输出
  • 选择第二个时钟频率输出或低抖动,差分,数据速率时钟输出
  • 单个27 MHz外部晶振或参考时钟输入
  • 锁定检测指示灯输出
  • 数据和时钟的输出静音功能
  • 自动/手动重拨时旁路
  • 差分LVPECL兼容串行数据输入和输出
  • LVCMOS控制输入和指示器输出
  • 48引脚WQFN封装
  • 工业温度范围:-40°C至+ 85°C
  • < li>足迹与LMH0056和LMH0356兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0036
Reclocker
3.3
8
270
4/2
-40 to 85
WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0036 相关库存
相关阅读
