bq24133器件是一款高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,带有两个集成的N沟道功率MOSFET。该器件提供恒定频率同步PWM控制器,可对输入电流,充电电流和电压进行高精度调节。 bq24133密切监控电池组温度,仅在预设温度窗口内充电。 bq24133以固定的4.2 V /电池为一个,两个或三个电池(由CELL引脚选择)充电。
bq24133分三个阶段为电池充电:预处理,恒定电流和恒定电压。 /p>
bq24133在输入NMOS对ACFET(Q1)和RBFET(Q2)上提供电源路径选择器栅极驱动器ACDRV /CMSRC,在电池PMOS器件(Q3)上提供BATDRV。当存在合格的适配器时,系统直接连接到适配器。否则,系统连接到电池。此外,电源路径可防止电池升压至输入。
bq24133可通过高达17 V的直流电源为电池充电,包括汽车电池。输入过压限制可通过OVPSET引脚调节。 AVCC,ACP和ACN引脚具有30V的额定值。插入高压直流电源时,Q1和Q2保持关闭状态,以避免对系统造成高压损坏。
对于电池不可拆卸的单节电池应用,系统可以直接连接给电池简化电源路径设计并降低成本。使用这种配置,如果适配器过载,电池可以自动补充系统负载。
bq24133采用24引脚,5.5 mm×3.5 mm薄型VQFN封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Number of Series Cells |
| Function |
| Cell Chemistry |
| Battery Charge Voltage (Min) (V) |
| Battery Charge Voltage (Max) (V) |
| Features |
| Charge Current (Max) (A) |
| Control Interface |
| Control Topology |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| Operating Vin (Min) (V) |
| Operating Vin (Max) (V) |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
| BQ24133 | BQ24170 | BQ24171 | BQ24172 |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
| Charger | Charger | Charger | Charger |
| Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| 4.2 8.4 12.6 | 4.2 8.4 12.6 | 2.1 | 2.1 |
| 4.2 8.4 12.6 | 4.2 8.4 12.6 | 15.5 | 15.5 |
| Integrated FET Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation | Integrated FET Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation | Integrated FET JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin) Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation | Integrated FET Power Path Temp Monitoring (Thermistor Pin) Thermal Regulation |
| 2.5 | 4 | 4 | 4 |
| Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 24VQFN |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
