TPS63051 小型单电感器降压/升压转换器
数据:
TPS6305x系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
在升压模式下,持续输出电流最高可达500mA;在降压模式下,持续输出最高可达1A。最大平均开关电流限制为1A(典型值).TPS6305x系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率PWM控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。 /p>
用户可以通过脉频调制(PFM)/PWM引脚选择自动PFM /PWM工作模式或强制PWM工作模式。在PWM模式下通常使用2.5MHz固定频率。使用一个外部电阻器分压器可对输出压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用12引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装和12引脚HotRod封装。
特性
  • 实时降压或升压,支持在降压模式和升压模式之间无缝转换
  • 2.5 V至5.5V输入电压范围
  • 0.5A持续输出电流:V IN ≥2.5V,
    V OUT = 3.3V
  • 提供可调节输出电压和固定输出电压两种选项
  • 升压模式下的效率高于90%,而降压模式下的效率高于95%
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 可调节平均输入电流限值
  • 可调节软启动时间
  • 器件静态电流< 60μA
  • 自动节能模式或强制脉宽调制(PWM)模式
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 采用1.6mm x 1.2mm,12引脚WCSP小型封装和2.5mm x 2.5mm,12引脚,HotRod™QFN封装
应用
  • 蜂窝/智能电话
  • 平板电脑
  • 个人电脑和智能手机附件
  • 电池供电类应用
  • 智能电网/智能电表
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63051 TPS63050
Buck/Boost     Buck/Boost
2.5     2.5
5.5     5.5
3.3     2.5
3.3     5.5
1     1
100     100
2500     2500
2500     2500
0.045     0.045
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
0.5     0.5
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
DSBGA
VQFN-HR
DSBGA
VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63051 相关库存
相关阅读
