TPS63036 采用小型 WCSP 封装的高效率单电感器降压/升压转换器
数据:
TPS63036是一款同相降压 - 升压转换器,能够对输入电源实施升压或降压操作并最终提供稳定的输出电压。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制(PWM)控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关内的最大平均电流被限制在1000mA(典型值)。可使用一个外部电阻分压器对输出电压进行编程。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在
该器件采用1.854mm×1.076mm 8引脚WCSP( YFG)封装。
特性
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 真正的降压或升压操作
  • < li>提供可调输出电压和固定输出电压两种选项
  • 效率高达94%
  • 器件的静态电流小于50μA
  • 固定和可调输出电压选项
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 强制固定频率运行并可实现同步
  • 关断期间负载断开< /li>
  • 过热保护
  • 采用小型1.854mm×1.076mm,8引脚WCSP封装
应用
  • <有>
  • 便携式音频播放器,智能电话
  • 个人医疗产品
  • 白色LED
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63036 TPS63000 TPS63000-Q1 TPS63010 TPS63020 TPS63020-Q1 TPS63030 TPS63070
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
1.8     1.8     1.8     2     1.8     1.8     1.8     2
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     16
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     9
1     1.8     1.8     2.2     4     4     1     3.6
100     100     100     100     100     100     100     100
2200     1250     1250     2200     2200     2200     2200     2100
2600     1500     1500     2400     2600     2600     2600     2800
0.025     0.04     0.04     0.04     0.05     0.05     0.025     0.05
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
UVLO Fixed
Voltage Margining
0.5     0.8     0.8     0.8     2     2     0.5     2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
DSBGA     VSON     VSON     DSBGA     VSON     VSON     SON     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63036 相关库存
相关阅读
