TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
数据:
TPS62147和TPS62148是高效率且简便易用的同步降压直流/直流转换器,基于DCS-Control™拓扑技术。其3V至17V的宽输入电压范围使其适用于多节锂离子电池以及12V中间电源轨。该器件提供2A连续输出电流。该器件可在轻负载时自动进入省电模式,以便在整个负载范围内保持高效率。凭借此功能,该器件非常适合用于需要连接待机性能的应用,比如工业计算机和视频监控.MODE引脚设置为低之后,器件会根据输出电流以及输入和输出电压自动调整开关频率。称为自动效率提高(AEE™),可以在整个运行范围内保持高转换效率.TPS62147,TPS62148可在PWM模式中提供1%的输出电压精度,因此可支持高输出电压精度的电源设计.FSEL引脚允许在强制PWM模式中分别设置1.25MHz或2.5MHz的开关频率。
典型静态电流为18μA。在关断式中,典型电流为1μA。
此器件提供了可调节版本,采用3毫米x 2mm的VQFN封装。
特性
  • 指定T J 范围(PWM模式)内输出电压精度±1%
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 静态电流:18μA(典型值)
  • 输出电压范围为0.8V至12V
  • 可调软启动
  • 强制PWM或PWM /PFM操作
  • 强制PWM模式中具有1.25MHz或2.5MHz的开关频率
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100%占空比模式
  • 自动效率提高AEE™< /li>
  • DCS-Control™拓扑
  • 有源输出放电(TPS62148)
  • HICCUP过流保护(TPS62147)
  • 电源正常输出< /li>
  • 采用2mm×3mm VQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62148 TPS62135 TPS62136 TPS62140 TPS62147
3     3     3     3     3
17     17     17     17     17
0.8     0.8     0.8     0.9     0.8
12     12     12     6.3     12
2     4     4     2     2
1     1     1     1     1
1250     2500     1000     1250     1250
2500     2500     1000     2500     2500
0.018     0.018     0.018     0.017     0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: other
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62148 相关库存
相关阅读
