TPS62806 600mA 超低 IQ 降压转换器
数据:
TPS6280x器件系列是一款降压转换器,具有2.3μA的典型静态电流以及最高的效率和最小的解决方案尺寸。凭借TI的DCS-Control™拓扑,该器件能够使用微型电感器和电容器工作,并且具有高达4MHz /1.5MHz的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入省电模式,以缩短开关周期并保持高效率。
将VSEL /MODE引脚连接到GND可以选择1.2V的固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到VSEL /MODE引脚,就可选择16种内部设置的输出电压。一个集成R2D(电阻器到数字)转换器可读取外部电阻器并设置输出电压。只需更改单个电阻器,即可将同一个器件部件号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进行入强制PWM模式(通在该工作模式下,此器件通常以4MHz /1.5MHz的开关频率运行,从而能够实现最低的输出电压纹波.TPS6280x器件系列采用具有0.35mm间距的微型6引脚WCSP封装。
特性
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 2.3μA工作静态电流
  • 高达4MHz /1.5MHz的开关频率
  • 0.6A /1.0A输出电流
  • 输出电压精度为1%
  • 可选省电/强制PWM模式< /li>
  • R2D转换器,可实现灵活的输出电压测试
  • 16种可选输出电压+ 1种固定输出电压
    • TPS62801:0.8V至1.55V(阶跃为50mV)
    • TPS62802:1.8V至3.3V(阶跃为100mV)
    • TPS62806:0.4V至0.775V(阶跃为25mV)
    • < /ul>
    • 智能使能引脚
    • 经过优化的引脚,可支持0201组件
    • DCS-Control™拓扑™
    • < li>输出放电
    • 以100%的占空比运行
    • 微型6引脚0.35mm间距WCSP封装
    • 支持高度小于0.6mm的解决方案
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62806 TLV62569 TPS62085 TPS62088 TPS62136 TPS62480 TPS62801 TPS62802 TPS62823 TPS62825 TPS62826
1.8     2.5     2.5     2.4     3     2.4     1.8     1.8     2.4     2.4     2.4
5.5     5.5     6     5.5     17     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.4     0.6     0.8     0.6     0.8     0.6     0.8     1.8     0.6     0.6     0.6
0.775     5.5     6     4     12     5.5     1.55     3.3     4     4     4
0.6     2     3     3     4     6     1     1     3     2     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1500     1500     2400     4000     1000     2000     4000     4000     2200     2200     2200
1500     1500     2400     4000     1000     2500     4000     4000     2200     2200     2200
0.0023     0.035     0.017     0.004     0.018     0.023     0.0023     0.0023     0.004     0.004     0.004
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
DCS-Control     Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     SOT-23
SOT-23-THIN
SOT-5X3
VSON-HR     DSBGA     VQFN-HR     VQFN-HR     DSBGA     DSBGA     VSON-HR     VSON-HR     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62806 相关库存
相关阅读
