TPS568215OA 具有 Out of Audio 模式的 4.5V 至 17V 输入、DCAP3 模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器
数据:
TPS568215OA是TI旗下最小的一款单片8A同步降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP3™控制模式。该器件集成了较低的R DS(on)功率MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压,快速负载瞬态响应,Out-of-Audio模式,可调节的电流限制并且无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能DSP和FPGA的严格电压调节精度要求.TPS568215OA采用热增强型18引脚HotRod™QFN封装,并且设计用于在-40°C至150°C的结温范围内工作.TPS568215OA与TPS568215和TPS56C215引脚对引脚兼容,因此用户可以在6A至12A范围内灵活选择采用同一大小的解决方案。
特性
  • 集成19mΩ和9.4mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 400kHz,800kHz或1.2MHz的可选F SW
  • Out-of-Audio功能可保持开关频率超出音频范围
  • 可调节电流限制设置,具有断续重启功能< /li>
  • 整个温度范围内的基准电压为0.6V±1%
  • 支持5V外部可选偏置功能,以提升效率
  • D-CAP3™针对快速瞬态响应的控制模式
  • 0.6V至5.5V输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 针对预偏置输出的单调性启动< /li>
  • 可调节软启动,默认软启动时间为1ms
  • -40°C至150°C运行结温
  • 小型3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线(QFN)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS568215OA TPS568215 TPS56C215
4.5     4.5     3.8
17     17     17
0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5
8     8     12
1     1     1
400     400     400
1200     1200     1200
0.6     0.6     0.6
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3
90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS568215OA 相关库存
相关阅读
