LMR36015 采用 HotRod™ 封装的 4.2V 至 60V、1.5A 同步降压转换器
数据:
LMR36015稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率MOSFET,能够在60V的宽输入电压范围内提供高达1.5A的输出电流,且瞬态容差高达66V。此瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足IEC 61000-4-5的浪涌抗扰度要求。
LMR36015采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。利用1MHz稳压器中的FPWM功能可以改善负载瞬态性能。精密使能端支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的必要。
此器件需要极少外部组件,引脚排列的设计可实现简单的PCB布局.LMR36015的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施,这些终端设备包括超小型现场发送器和视觉传感器等具有严严空间要求的应用。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达66V的输入瞬态保护
    • 结温范围为-40°C至+ 150°C
    • 保护特性包括热关断,输入欠压锁定,逐周期电流限制和断续短路保护等
  • 适合可扩展的工业电源
    • 与LMR36006(60V,0.6A)和LMR33620 /30(36V,2A /3A)之间具有引脚兼容性
    • < li>提供400kHz,1MHz频率选项
  • 通过集成技术降低解决方案尺寸和成本
    • 小型3mm×2mm HotRod ™封装
    • 极少的外部组件,集成了整流和内部补偿功能
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 400kHz(12V IN ,5V OUT ,1A)时的效率为93%
    • 自动转换为PFM模式提高了轻载效率
    • 低至3μA的关断静态电流
    • 低至23μA的工作静态电流
  • AEC-Q100版本具有400kHz和2 .1MHz - 请联系TI了解详细信息
  • 使用LMR36015并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR36015 LM46000 LM46001 LM46002 LM5165 LM5166 LM76002 LMR36006
4.2     3.5     3.5     3.5     3     3     3.5     4.2
60     60     60     60     65     65     60     60
1     1     1     1     1.23     1.23     1     1
57     28     28     28     65     65     57     57
1.5     0.5     1     2     0.15     0.5     2.5     0.6
1     1     1     1     1     1     1     1
400     200     200     200     50     50     300     1000
1000     2200     2200     2200     600     600     2200     2100
0.023     0.024     0.024     0.027     0.01     0.01     0.015     0.023
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode
98     99     99     99     100     100       98
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-HR     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     VSON     VSON     WQFN     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMR36015 相关库存
相关阅读
