TPS549B22 支持差分遥感和 PMBus™ 的 1.5V 至 18V 输入、25A SWIFT™ 同步降压转换器
数据:
TPS549B22器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP3模式控制。该器件专为高精度,高效率,快速瞬态响应,易于使用,外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件采用全差动传感和TI的集成FET,高侧导通电阻为4.1mΩ,低侧导通电阻为1.9mΩ。此外,该器件还具有0.5%的精度和0.9V基准电压,环境温度范围介于-40°C和+ 125°C之间。其竞争优势包括:超低的外部组件数,精准的负载和线路调节,自动跳频或FCCM工作模式以及内部软启动控制。
TPS549B22器件采用7mm×5mm,40引脚,LQFN- CLIP(RVF)封装(RoHs豁免)。
特性
  • 输入电压(PV IN ):1.5V至18V
  • 输入偏置电压(V DD )范围:4.5V至22V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成型4.1mΩ和1.9mΩ功率MOSFET,持续输出电流为25A
  • 基准电压范围:0.6V至1.2V(步长为50mV),采用VSEL引脚
  • ±0.5%,0.9V REF < /sub>公差范围:-40°C至+ 125°C结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路
  • 自适应导通时间控制,具有8种PMBus TM 频率:315kHz,425kHz,550kHz,650kHz,825kHz,900kHz,1.025MHz和1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有R ILIM 和OC钳位
  • 可选断续或闭锁OVP或UVP
  • 通过精确的EN实现的V DD UVLO外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和FCCM可供选择
  • 全套故障保护和PGOOD < /li>
  • 标准VOUT_COMMAND和V. OUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚捆绑和实时编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的NVM备份
  • 1MHz PMBus,支持PEC和SMB_ALRT#
  • 结合使用TPS549B22和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS549B22 TPS53355 TPS548B22 TPS549D22 TPS56121
1.5     1.5     1.5     1.5     4.5
18     15     18     16     14
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5     12
25     30     25     40     15
1     1     1     1     1
315     250     425     315     300
1125     1000     1050     1125     1000
2     0.32     2     2     2.5
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
D-CAP3     D-CAP     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode
80     90     80     80     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS549B22 相关库存
相关阅读
