LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器
数据:
LM25141是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压转换器应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈,逐周期电流限制和简化的环路补偿.LM25141具有压摆率控制功能,能够轻松满足EMI要求。
LM25141有两种开关频率可选:2.2MHz和440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低EMI。
在轻负载或无负载条件下,LM25141通过在跳周期模式下运行来提升低功率效率.LM25141具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自V IN 的I Q 电流。其他的包括频率同步,逐周期电流限制,针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。
特性
  • -40ºC至+125ºC的环境工作温度范围
  • 提供AEC-Q100合格器件
  • 3.8V至45V(47V绝对最大值)的输入电压
  • 输出:3.3V或5V的固定电压;结果,1.5V - 15V的可调电压(精度为±0.8%)< /li>
  • 2.2MHz或440kHz固定开关频率,精度为±5%
  • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 通过改变模拟电压或RT电阻实现可选频移
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 可选扩展频谱
  • 关断模式I Q < /sub>:10μA(典型值)
  • 低功耗待机模式I Q :35μA(典型值)
  • 限流阈值为75mV,精度为±0.9%
  • 外部电阻或DCR电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • < li>电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉冲宽度调制
  • 具有可湿性侧面的薄型四方扁平无引线(QFN)-24装
  • 结合使用LM25141和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM25141 LM25116 LM25117
3.8     6     4.5
42     42     42
1.5     1.215     0.8
15     36     41
20     20     20
1     1     1
1     1     1
350     50     50
2600     1000     750
0.035     4.6     4.8
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
99     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     HTSSOP     HTSSOP
WQFN
Current Mode     Current Mode     Current Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25141 相关库存
相关阅读
