TPS54824 4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器
数据:
TPS54824是具有完整功能的17V,8A同步降压转换器,采用了3.5mm x 3.5mmHotRod™QFN封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制MOSFET功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控.PGOOD引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低PGOOD引脚。
专用EN引脚可以用于控制稳压器开输出电压启动斜坡由SS /TRK引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。
特性
  • 小型3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线(QFN)封装
  • 集成的14.1mΩ和6.1 mΩMOSFET
  • 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
  • 200kHz至1.6MHz的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • < li> 0.6V电压基准,在广泛的温度范围内提供±0.85%的精度
  • 输出电压范围:0.6V至12V
  • 断续电流限制
  • < li>安全启动至预偏置输出电压
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调节输入欠压锁定
  • 3μA关断电流
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 运行结温范围:-40°C至150°C
  • 由WEBENCH ®设计中心提供支持
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54824 TPS54424
4.5     4.5
17     17
0.6     0.6
12     12
8     4
1     1
200     200
1600     1600
0.58     0.58
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Current Mode     Current Mode
98     98
-40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog
VQFN-HR     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54824 相关库存
相关阅读
