TPS53681 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器
数据:
TPS53681是一款多相降压控制器,具有双通道,内置非易失性存储器(NVM)和PMBus™接口,兼容兼容采用TI NexFET™功率级。先进的控制功能,如具有下冲减少(USR)的D-CAP +™架构,可提供快速瞬态响应,低输出电容和高效率。该装置还提供了新颖的相位交错策略和动态相位切除,以在不同负载下提高效率。该器件支持具有可调节摆率的快速动态电压转换。此外,该器件还支持PMBus通信接口,用于报告系统的电压,电流,功率,温度和故障状况的遥测。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,并可作为新的默认值存储在NVM中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53681器件采用耐热增强型40引脚QFN封装,额定值为工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 转换输入电压范围:4.5 V至17 V
  • 8位DAC,可选择5 mV或10 mV分辨率双通道的输出范围为0.25 V至1.52 V或0.5至2.8125 V
  • 相位配置
    • 最大值(6相+ 2相)或(5相+ 3)阶段)
    • 最小(单相+ 1相)
  • 高效高频开关的无人驾驶配置
  • 动态具有可编程摆率的输出电压转换通过PMBus接口
  • 具有闭环频率控制的频率选择:300 kHz至1 MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可配置用于低外部元件计数的非易失性存储器(NVM)
  • 单个相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态相位截止,用于优化轻载和重载时的效率
  • 快速相位减少下冲(USR)
  • 完全兼容采用TI NextFET™功率级,用于高密度解决方案
  • 精确,可调节的电压定位
  • 获得专利的AutoBalance™相位平衡
  • 可选,16级每相电流限制
  • 用于电压,电流,功率,温度和故障条件遥测的PMBus™系统接口
  • 低静态电流
  • 5 mm×5 mm, 40针,QFN PowerPad™封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53681 TPS40422 TPS40425 TPS40428 TPS53647 TPS53667
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     20     20     20     17     17
0.25     0.6     0.6     0.6     0.5     0.5
2.8125     5.6     5     5     2.5     2.5
300     60     40     40     240     420
2     2     2     2     1     1
8     2     2     2     4     6
300     200     200     200     300     300
1000     1000     1500     1500     1000     1000
13     18     18     18     8     6.1
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
50     90     46     46     50     50
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN     WQFN     WQFN
D-CAP+     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53681 相关库存
相关阅读
