TPS548B22 25A 单相 iFET 转换器
数据:
TPS548B22器件是一款具有自适应导通时间D-CAP3模式控制的紧凑型单相降压转换器。该器件针对空间受限类电源系统而设计,可实现高精度,高效率和快速瞬态响应,易于使用,且使用的外部组件较少。
该器件采用全差动传感和TI的集成FET ,高器导通电阻为4.1mΩ,低侧导通电阻为1.9mΩ。此外,该器件还具备0.5%的精度和0.9V基准电压,环境温度范围介于-40°C和+ 125°C之间。具有竞争力的特性包括:超低的外部组件数,精准的负载和线路调节,输出电压设定值精度,自动跳过或FCCM工作模式以及内部软启动控制。
TPS548B22器件采用7mm×5mm,40引脚,LQFN-CLIP(RVF)封装(RoHs豁免)。
特性
  • 转换输入电压范围(PV IN ):1.5V至18V
  • 输入偏置电压(V DD )范围:4.5V至22V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成型4.1mΩ和1.9mΩ功率MOSFET,持续输出电流为25A
  • 基准电压范围:0.6V至1.2V(步长为50mV),采用VSEL引脚
  • ±0.5%,0.9V REF 容限范围:-40°C至+ 125°C(结温)
  • 真正的差分远程感测放大器
  • D-CAP3™可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型MLCC的控制环路
  • 自适应导通时间控制,具有4种频率设置可供选择:425kHz,650kHz,875kHz和1.05MHz < /li>
  • 温度补偿,并具有可编程正负电流限制和OC钳位
  • 可选断续或闭锁过压保护(OVP)或欠压保护(UVP)
  • VDD欠压锁定(UVLO),通过精确的EN滞后从外部进行调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-Mode和FCC M可供选择
  • 全套故障保护和PGOOD
  • 7mm×5mm×1.5mm,40引脚,堆叠削波式LQFN-CLIP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS548B22 TPS53353 TPS53355 TPS543B20 TPS543C20 TPS544C25 TPS548D22 TPS549B22 TPS549D22 TPS56121 TPS56221
1.5     1.5     1.5     4     4     4.5     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5
18     15     15     19     16     18     16     18     16     14     14
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5     5.5     12     12
25     20     30     25     40     30     40     25     40     15     25
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
425     250     250     300     300     200     425     315     315     300     300
1050     1000     1000     2000     2000     1000     1050     1125     1125     1000     1000
2     0.32     0.32     3     4.3     7.7     2     2     2     2.5     2.5
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Frequency Synchronization
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
N/A
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
D-CAP3     D-CAP     D-CAP     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode     Voltage Mode
80     90     90     70     70     80     80     80     80     93     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS548B22 相关库存
相关阅读
