LM53625-Q1 2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器
数据:
LM53625-Q1 /LM53635-Q1同步降压稳压器针对汽车应用进行了优化,可提供5 V,3.3 V输出电压或可调输出。先进的高速电路允许LM53625-Q1 /LM53635-Q1在2.1 V的固定频率下从18 V输入调节至3.3 V输出。创新的架构允许该器件在3.55 V的输入电压范围内调节3.3 V输出.LM53625-Q1 /LM53635-Q1的所有方面均针对汽车和性能驱动的工业客户进行了优化。输入电压范围高达36 V,瞬态容差高达42 V,简化了输入浪涌保护设计。符合汽车标准的Hotrod QFN封装具有可润湿的侧面,可降低寄生电感和电阻,同时提高效率,最大限度地减少开关节点振铃,并显着降低电磁干扰(EMI)。开漏复位输出,内置滤波和延迟,可真实指示系统状态。此功能无需额外的监控组件,从而节省了成本和电路板空间。 PWM和PFM模式之间的无缝转换和低静态电流(3.3 V选项仅为15μA)可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
特性
  • AEC-Q100汽车合格:
    • 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度范围
    • 设备HBM分类等级2
    • 设备CDM分类等级C6
  • -40°C至+ 150°C接头温度范围
  • 15-μA无负载静态电流(典型值),3.3V输出
  • 4 mm×5 mm,0.5 mm间距VQFN封装,带可湿性侧面和0.6- mm V IN 间距
  • 低EMI和开关噪声
  • 扩频选项
  • 外部频率同步
  • RESET 带内部滤波器和3 ms释放定时器的输出
  • 引脚可选的强制PWM模式
  • 内置补偿,软启动,电流限制,热关断和UVLO
  • 在105°C时,3.5 A时0.6 V压差 A
  • ±1%输出耐压(-40°C至125°CT J
  • 可用W固定的5 V,3.3 V或可调节输出
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM53625-Q1 LM26001-Q1 LM26003-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53603-Q1 LMS3635-Q1 LMS3655-Q1
3.5     3     3     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
42     38     38     42     42     42     42     42     42
3.2     1.25     1.25     3.3     3.2     3.2     3.2     1     1
10     35     35     9.9     6     9.9     9.9     15     15
2.5     1.5     3     0.65     1     2     3     3.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1
1850     150     150     1890     1890     1850     1850     250     250
2350     500     500     2400     2400     2350     2350     500     500
0.018     0.038     0.04     0.023     0.023     0.023     0.023     0.015     0.015
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98     98     98
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN-HR     HTSSOP     HTSSOP     WSON     WSON     HTSSOP     HTSSOP     VQFN-HR     VQFN-HR
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM53625-Q1 相关库存
相关阅读
