TPS60313 单节至 3V 20mA 超低静态电流充电泵
数据:
TPS6031X升压调节电荷泵可在0.9 V至0.9 V范围内产生3 V±4%或3.3 V±4%的输出电压1.8V输入电压(一节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池)。
只需要五个小的1 uF陶瓷电容即可构建完整的高效DC /DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵可在3倍或4倍转换模式之间自动选择。
输出1(OUT1)可以从1 V输入提供最大40 mA的电流,输出2(OUT2)未加载。 OUT2可以从1 V输入提供最大20 mA的电流,OUT1未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过40 mA。例如,OUT1的负载为20 mA,输出2的负载为10 mA。
在贪睡模式下,器件的典型工作电流为2 uA,输出电压分别维持在3.3 V±10%或3 V±10%。这低于大多数电池的自放电电流。贪睡模式下的负载电流限制为2 mA。如果负载电流增加到2 mA以上,输出电压会进一步下降,器件会自动退出贪睡模式并在正常模式下工作,以便在输出电流较高时调节到额定输出电压。将SNOOZE \引脚置为低电平,器件进入贪睡模式,并将SNOOZE \引脚置为高电平,进入正常工作模式。
电源就绪功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源就绪(PG)提供开漏或推挽输出。
特性
  • Regulated 3-V or 3.3-V Output Voltage With up to 20-mA Output Current From a 0.9-V to 1.8-V Input Voltage Range
  • High Power Conversion Efficiency (up to 90%) Over Wide Output Current Range, Optimized for 1.2-V Battery Voltage
  • Snooze Mode for Improved Efficiency at Low-Output Current
  • Additional Output With 2 Times VI (OUT1)
  • Device Quiescent Current Less Than 2 uA
  • Supervisor Included; Open Drain or Push-Pull Power Good Output
  • No Inductors Required/Low EMI
  • Only Five Small, 1-uF Ceramic Capacitors Required
  • Microsmall 10-Pin MSOP Package
  • applications
    • Pagers
    • Battery-Powered Toys
    • Portable Measurement Instruments
    • Home Automation Products
    • Medical Instruments (Like Hearing Instruments)
    • Metering Applications Using MSP430 Microcontroller
    • Portable Smart Card Readers
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60313 TPS60310 TPS60311 TPS60312
0.9     0.9     0.9     0.9
1.8     1.8     1.8     1.8
3     3.3     3     3
3     3.3     3     3
0.02     0.02     0.02     0.02
1     1     1     1
470     470     470     470
900     900     900     900
0.002     0.002     0.002     0.002
Power Good     Power Good     Power Good     Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS60313 相关库存
相关阅读
