LM53601-Q1 面向汽车类应用的 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器
数据:
LM53600-Q1和LM53601-Q1同步降压稳压器针对汽车应用进行了优化,可提供5V,3.3V或可调节输出三种输出电压.LM53600-Q1支持高达650mA的负载电流,而LM53601-Q1支持高达1000mA的负载电流.LM53600-Q1和LM53601-Q1器件可利用高级高速电路在2.1HMz的固定频率下实现从18V输入到3.3 V输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为3.8V时也可提供3.3V稳压输出。输入电压最高可达36V,容许的最高瞬态电压达42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在PWM和脉频调制(PFM)两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为23μA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬响应。外部组件需求的降低使得器件的印刷电路板(PCB)布局更加紧凑。尽管LM53600-Q1和LM53601-Q1器件属于Q1级,但均可在-40°C至150°C的结温范围内保证电气特性。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)分类等级C5
  • 结温范围:-40°C至150°C
  • 宽运行输入电压范围:3.55V至36V(瞬态电压最高达42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz固定开关频率
  • 低静态电流:23μA
  • 关断电流:1.8μA
  • 可调节,3.3V或5V三种输出
  • 最大电流负载:650mA(LM53600-Q1),1000mA(LM53601-Q1)
  • 可通过引脚选择的强制脉宽调制(PWM)模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿,软启动,电流限制和欠压锁定(UVLO)
  • 具有可湿性侧面的10脚3mm x 3mm小外形尺寸无引线(SON)封装
应用
  • 汽车摄像机应用
  • 汽车驾驶员辅助系统
  • 汽车车身应用
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM53601-Q1 LM26001-Q1 LM26003-Q1 LM53600-Q1 LM53602-Q1 LM53603-Q1 LM53625-Q1 LMS3635-Q1 LMS3655-Q1
3.5     3     3     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
42     38     38     42     42     42     42     42     42
3.2     1.25     1.25     3.3     3.2     3.2     3.2     1     1
6     35     35     9.9     9.9     9.9     10     15     15
1     1.5     3     0.65     2     3     2.5     3.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1
1890     150     150     1890     1850     1850     1850     250     250
2400     500     500     2400     2350     2350     2350     500     500
0.023     0.038     0.04     0.023     0.023     0.023     0.018     0.015     0.015
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98     98     98
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
WSON     HTSSOP     HTSSOP     WSON     HTSSOP     HTSSOP     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM53601-Q1 相关库存
相关阅读
