LM43601-Q1 符合汽车应用要求的 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、1A 同步降压转换器
数据:
LM43601-Q1稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达1A的负载电流,输入电压范围为3.5V至36V(42V瞬态).LM43601-Q1以极小的解决方案尺寸提供出色的效率,输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚对引脚兼容封装提供0.5A,2A和3A负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选功能包括可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的PCB布局。保护采用了包括热关断,V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM43601-Q1器件采用HTSSOP(PWP)16引线式封装(6.6mm×5.1mm×1.2mm),引线间距为0.65mm。该器件与LM4360x和LM4600x系列引脚对引脚兼容.LM43601A-Q1版本针对PFM运行模式进行了优化,推荐用于新设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
  • 33μA稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM和PFM)
  • 经测试符合EN55022 /CISPR 22电磁干扰(EMI)标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz至2.2MHz(默认值为500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任一陶瓷,固态电解,钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能能实现系统欠压闭锁(UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用LM43601-Q1并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM43601-Q1 LM22672-Q1 LM43600-Q1 LM43602-Q1 LM43603-Q1 LM46000-Q1 LM46001-Q1 LM46002-Q1 LMR14020-Q1 LMR23615-Q1 LMR23625-Q1 LMR23630-Q1
3.5     4.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     4     4     4     4
36     42     36     36     36     60     60     60     40     36     36     36
1     1.285     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
28     37     28     28     28     28     28     28     30     28     34     34
1     1     0.5     2     3     0.5     1     2     2     1.5     2.5     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200
2200     1000     2200     2200     2200     2200     2200     2200     2500     2200     2200     2200
0.033     3.4     0.033     0.027     0.027     0.024     0.024     0.027     0.04     0.075     0.075     0.075
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable     Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Current Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
99     90     99     99     99     99     99     99     98     97     99     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     SO PowerPAD     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     SO PowerPAD
WSON
SON     SO PowerPAD
SON
SO PowerPAD
SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM43601-Q1 相关库存
相关阅读
