LM53603-Q1 面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、3A 同步 DC-DC 转换器
数据:
LM53603-Q1,LM53602-Q1降压稳压器专为汽车类应用而设计,可通过最高36V的输入电压提供5V /3A或3.3V /2A(通过ADJ选项选择)输出。当输入电压高达20V时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以2.1MHz的开关频率提供5V输出。该器件采用创新型架构,在输入电压仅为3.5V时也可提供3.3V稳压输出。该产品针对汽车客户进行了全方位优化。器件的输入电压最高可达36V,容许的最高瞬态电压达42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。该器件可在PWM和脉频调制(PFM)两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为24μA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
特性
  • 3A或2A最大负载电流
  • 输入电压范围:3.5V至36V,瞬态电压可达42V < /li>
  • 输出电压选项:5V或3.3V(ADJ)
  • 2.1MHz固定开关频率
  • ±2%输出电压容差
  • 结温范围:-40°C至150°C
  • 1.7μA关断电流(典型值)
  • 无负载时的输入电源电流为24μA(典型值)
  • 5V或3.3V输出无需外部反馈分压器
  • 具有滤波和延迟功能的复位输出
  • 可提高效率的自动轻负载模式
  • 用户可选的强制脉宽调制模式(FPWM)
  • 内置环路补偿,软启动,电流限制,热关断,欠压锁定(UVLO)以及外部频率同步功能
  • 耐热增强型16引脚封装:
    5mm x 4.4mm x 1mm
  • LM53603-Q1和LM53602-Q1均为符合AEC-Q1标准的汽车级产品
  • li>
应用
  • 导航/全球定位系统(GPS)
  • 仪表板
  • 高级驾驶员辅助统(ADAS),信息娱乐,平视显示器(HUD)
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM53603-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53625-Q1 LMS3635-Q1 LMS3655-Q1
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
42     42     42     42     42     42     42
3.2     3.3     3.2     3.2     3.2     1     1
9.9     9.9     6     9.9     10     15     15
3     0.65     1     2     2.5     3.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1
1850     1890     1890     1850     1850     250     250
2350     2400     2400     2350     2350     500     500
0.023     0.023     0.023     0.023     0.018     0.015     0.015
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     WSON     WSON     HTSSOP     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM53603-Q1 相关库存
相关阅读
