TPS40428 双路输出、2 相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器
数据:
TPS40428器件是一款PMBus同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行PMBus编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠4个相位,支持高达120A的负载电流.2相,3相或4相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
它的宽输入电压范围可支持5V和12V中间电源总线。基准电压精度达0.5%,可满足现代专用集成电路(ASIC)对于精准电压的需求。
根据PMBus标准,TPS40428器件可对基准电压,故障限制,UVLO阈值,软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还实现了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压,电流和温度。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订产品附录
特性
  • 出厂默认为智能功率模式(与德州仪器(TI)的CSD95378B智能功率级兼容并且与出厂默认为非智能功率模式的对于电压运行:4.5V至20V
  • V OUT 为0.6V
  • 双路或多相同步降压控制器
  • 独立的高速AVS接口
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2相,3相或4相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus接口功能
    • 2mV步
    • 可编程故障限制和响应li>
    • 智能功率模式下的±3°C外部温度监视
    • 可编程欠压闭锁(UVLO)开/关阈值
    • 可编程软启动时间,接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片载非易失性存储器(NVM)
  • -40°C到125 °C温度范围内的基准电压0.6V,精度为0.5%
  • 可编程ƒ SW ,范围从200kHz到1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC /OV /UV /OT)故障保护
  • 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装
应用
  • 无线基础设施
  • 交换机/路由器联网/服务器/存储
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40428 TPS40422 TPS40425 TPS53647 TPS53667 TPS53681
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
20     20     20     17     17     17
0.6     0.6     0.6     0.5     0.5     0.25
5     5.6     5     2.5     2.5     2.8125
40     60     40     240     420     300
2     2     2     1     1     2
2     2     2     4     6     8
200     200     200     300     300     300
1500     1000     1500     1000     1000     1000
18     18     18     8     6.1     13
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
46     90     46     50     50     50
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
WQFN
VQFN     WQFN     WQFN     WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+     D-CAP+
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40428 相关库存
相关阅读
