数据: TPS62134x 适用于 Intel Skylake 平台且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器 数据表 (Rev. C)
TPS62134x系列器件是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,可兼容Intel Skylake平台应用,诸如超级本和笔记本电脑。高性能DCS-Control架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。
借助其3至17V宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由12V中间电源轨供电的系统。器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。此外,器件还可通过VIDx引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和VIDx引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。
输出电压启动斜坡由SS引脚控制。电源排序可通过使能(EN)引脚和电源正常(PG)引脚配置。省电模式下,器件所示静态电流约为20μA,该电流可在整个负范围内保持和热关断功能可保护集成电路(IC)和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。该器件采用3mm×3mm 16引脚超薄四方扁平无引线封装(VQFN)封装,且带有散热焊盘。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62134B |
| 3 |
| 17 |
| 0.7 |
| 0.95 |
| 3.2 |
| 1 |
| 1000 |
| 1000 |
| 0.02 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification |
| Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| VQFN |
