TPS53316器件在200mm 2 的PCB面积内总共使用16个组件来提供全集成的3.3V或5V输入同步降压转换器。由于低R DS(on)和TI专有SmoothPWM跳跃运行模式,它可以实现96%的峰值效率,并且在负载低至100mA时实现90%以上的效率。只需要2个22μF陶瓷输出电容器即可实现电源密集型5A解决方案。
TPS53316提供750kHz,1.1MHz和2MHz开关频率选项,预偏置启动,可选内部软启动,输出软放电,内部VBST开关,电源正常,EN /输入UVLO,过流,过压,欠压和过热保护以及所有陶瓷输出电容器支持。它支持2.9V至6V范围
内的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可调,范围为0.6V至
0.8×V IN
TPS53316采用3mm×3mm,16引脚,QFN封装(绿色环保,符合RoHS标准并且无铅),额定工作温度范围为-40°C 85℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS53316 |
| 2.9 |
| 6 |
| 0.6 |
| 5.5 |
| 5 |
| 1 |
| 750 |
| 2000 |
| 0.32 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification |
| Voltage Mode |
| 99 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| VQFN |
型号:TPS53316RGTR 封装:VQFN-16-EP(3x3)
品牌:TI 描述:功能类型:降压型 输出类型:可调 输入电压:2.9~6V 输出电压:0.6~4.8V 输出电流(最大值):5A
金额:¥33.90000
去购买
