TPS62132 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
数据:
TPS6213X系列是一款简单易用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感,利用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该器件的宽运行电压范围为3V至17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。它在输出电压介于0.9V至6V之间时支持高达3A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件在输入电压V IN 作用下生成约17μA的静态电流。如果负载小,则自动且无缝进入省电模式,在全部负载范围内保持高效率。在关断模下,此器件被关闭且关断流耗少于2μA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄四方扁平无引线( VQFN)封装。
特性
  • DCS-Control拓扑技术
  • 输入电压范围:3至17V
  • 高达3A输出电流
  • 从0.9V至6V的可调节输出电压范围
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节电模式转换
  • 17μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62140和TPS62150引脚兼容
  • 采用3mm×3mm四方扁平无引线(QFN)-16封装
应用
  • 标准12V导轨式电源
  • 单一或者多个锂离子电池供电的负载点(POL)电源
  • 固态磁盘
  • 嵌入式系统
  • 低压降稳压器( LDO)替代产品
  • 移动个人电脑(PC),平板电脑,调制解调器(调制解调器),摄像机
  • 服务器,微型服务器
  • 数据终端,销售点(EPOS)< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62132 TPS62142 TPS62152 TPS62162 TPS62172
3     3     3     3     3
17     17     17     17     17
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
3     2     1     1     0.5
1     1     1     1     1
1250     1250     1250     2250     2250
2500     2500     2500     2250     2250
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62132 相关库存
相关阅读
