TPS54428 具有自动跳过 Eco Mode 的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器
数据:
TPS54428是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器。
TPS54428可帮助系统设计人员通过一个成本有效,低组件数量,低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。
TPS54428的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。
自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的生态模式™运行之间的无缝转换。
Eco-mode™使TPS54428能够在较轻负载条件下保持高效率。
TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器,以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5V至18V VIN输入之间。
可在0.76V至7.0V范围内设定输出电压。
此器件还特有一个可调软启动时间。
TPS54428采用8引脚DDA封装和10引脚DRC封装,并设计成在-40°C到85°C的环境温度范围内运行。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f < sub> SW )
  • 逐周期过流限制
  • 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃Eco-mode™
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清Blu-ray Disc播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54428 TPS54227 TPS54228 TPS54327 TPS54328 TPS54427 TPS54627 TPS54628 TPS56428 TPS56528
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76
7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5     5.5
4     2     2     3     3     4     6     6     4     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650
0.95     0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.25     0.25
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
95     90     90     90     90     95     85     85     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
SOIC
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54428 相关库存
相关阅读
