TPS51317 3.3V / 5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器
数据:
TPS51317是一款部署D-CAP +™模式架构的全面集成型同步降压稳压器。该器件适用于要求高性能与优化组件TPS51317提供4项开关频率设置(高达1.5 MHz),跳频同步运行,降压支持,外部跟踪支持,预偏置启动,输出软放电,集成型自举开关,电源状态良好功能,启用功能与完整的保护功能,以及陶瓷与SP /POS电容器两种输出支持。它支持高达6.0 V的电源与转换电压,以及0.6 V至2.0 V可调输出电压。采用3.5毫米×4毫米20引脚QFN封装(符合绿色环保RoHs标准与无铅封装要求)TPS51317现已开始供货,适用于从-40°C到85°C的宽泛温度环境。
特性
  • 采用TI专有D-CAP +模式架构的集成型FET转换器
  • 最少的外部组件数
  • 支持所有MLCC输出电容器与SP /POSCAP
  • 自动跳频模式与纹波抑制模式
  • 轻量级负载与重负载下的优化效率
  • 800 kHz,1 MHz,1.2 MHz与1.5 MHz可选频率
  • 达6.0 V的转换电压范围
  • 0.6 V至2 V的可调输出电压范围
  • 小型3.5毫米×4毫米,20引脚QFN封装
  • 应用
    • 5 V或3.3 V电轨的低电压应用步降
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS51317
3.3
5
0.6
2
6
1
800
1500
1.1
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
D-CAP+
90
-40 to 85
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51317 相关库存
相关阅读
