TPS6212x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器,专为低功耗应用而优化。该器件支持高达75 mA的输出电流,允许使用纤巧的外部电感器和电容器。
2 V至15 V的宽工作输入电压范围支持能量收集,电池供电以及9 -V或12-V线路供电应用。
凭借其先进的迟滞控制方案,转换器可提供省电模式操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制(PFM)模式工作,并在较高负载电流下以脉冲宽度调制(PWM)模式自动转换。省电模式在整个负载电流范围内保持高效率。迟滞控制方案针对PFM模式下的低输出纹波电压进行了优化,以将输出噪声降至最低。在PFM模式下,器件仅消耗VIN的10μA静态电流。
在关断模式下,器件关闭。
开漏电源良好输出可用TPS62120指示一旦输出电压处于稳压状态。
TPS62120有一个额外的SGND引脚,在关断模式下连接到GND。该输出可用于对输出电容放电。
TPS6212x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。 TPS62120采用小型8引脚SOT-23封装,TPS62122采用2 mm×2 mm 6引脚DFN封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62122 | TPS62120 | TPS62125 |
| 2 | 2 | 3 |
| 15 | 15 | 17 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 5.5 | 5.5 | 10 |
| 0.075 | 0.075 | 0.3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 800 | 800 | 1000 |
| 800 | 800 | 1000 |
| 0.011 | 0.011 | 0.013 |
| Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| WSON | SOT-23 | WSON |
型号:TPS62122DRVR 封装:WSON6_EP
品牌:TI 描述:TPS62122是一款高效同步降压转换器,支持2 V至15 V的宽输入电压范围,最大输出电流为75mA。该转换器采用先进的迟滞控制方案,提供高达96%的效率。在轻负载下,它进入脉冲频率调制(PFM)模式以保持高效率,而在重负载下,它切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。内置同步整流器无需外部整流器,具有低输出纹波电压和100%占空比,适用于低噪声应用。
金额:¥2.98900
去购买
