TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
TPS54318器件一款全功能6V,3A同步降压电流模式转换器,具有两个集成的MOSFET。
TPS54318器件集成了MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型3mm x 3mm热增强型QFN封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54318器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准(V REF )精度达±1%的精确调节。
通过集成型30mΩMOSFET和典型值为350μA的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用EN引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至2μA。
欠压闭锁在内部设定为2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标题电压值的93%至107%之内折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
要获得更多SWIFT™文档,请参阅TI网站www.ti.com.cn/swift。
特性
  • 两个可在3A负载下获得高效率的30mΩ(典型值)MOSFET
  • 开关频率:200kHz至2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V±1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/定序
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制,过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 耐热增强型3mm x 3mm 16引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装
  • 使用TPS54318并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54318 TPS54218 TPS54478 TPS54678
2.95     2.95     2.95     2.95
6     6     6     6
0.8     0.8     0.6     0.6
4.5     4.5     4.5     4.5
3     2     4     6
1     1     1     1
200     200     200     200
2000     2000     2000     2000
0.35     0.35     0.035     0.25
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
to
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54318 相关库存
相关阅读
