TPS51217 用于笔记本电源的具有 DCAP™ 模式的 3V 至 28V 输入、 具有 DCAP™ 模式的用于笔记本电源的 20A、340kHz 同步降压控制器
数据:
TPS51217是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间D-CAP™模式。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压,高电流,PC系统电源轨和类似的负载点(POL)电源。采用最小引脚数的小型封装可节省PCB空间,而专用EN引脚和预设频率可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。轻载条件下的跳跃模式,强栅极驱动器和低侧FET R DS(on)电流检测在宽负载范围内支持低损耗和高效率。在现代GPU电源应用的动态输出电压变化过渡期间,TRAN引脚可自由屏蔽过压保护,欠压保护和电源良好信号。转换输入电压是高端FET漏极电压,范围为3 V至28 V,输出电压范围为0.6 V至2.6 V.该器件需要外部5 V电源。 TPS51217采用10引脚SON封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 宽输入电压范围:3 V至28 V
  • 输出电压范围:0.6 V至2.6 V
  • 宽输出负载范围:0至20A +
  • 内置0.5%0.6 V基准电压
  • 具有100 ns负载阶跃响应的D-CAP模式
  • < li>具有固定340kHz操作的自适应导通时间控制架构
  • 动态输出电压变化能力
  • 4700 ppm /°CR DS(on)电流感应
  • 内部0.9 ms电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置OVP /UVP /OCP
  • 热关断(非锁存)
  • SON-10(DSC)包
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51217 TPS51117 TPS51218
3     1.8     3
28     28     28
0.6     0.76     0.7
2.6     5.5     2.6
20     10     20
1     1     1
1     1     1
312     100     266
368     550     465
0.32     0.4     0.32
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
89     95     91
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     TSSOP
VQFN
WSON
D-CAP     D-CAP     D-CAP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51217 相关库存
相关阅读
