TPS40197 具有 4 位 Vid 接口的 4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压控制器
数据:
TPS40197是一款同步降压控制器,标称值为4.5 V至14 V输入电源。该控制器采用电压模式控制架构,开关频率固定为520 kHz。更高的开关频率有助于使用更小的电感器和输出电容器,从而提供紧凑的电源解决方案。自适应反交叉传导方案用于防止功率FET中的击穿电流。
TPS40197在单芯片中集成了PWM控制和4位VID接口,可实现无缝连接VID随可编程转换速率而变化。它为Smart-Reflex™DSP内核提供简单的电源解决方案。
通过检测低端FET导通时的压降并将其与用户选择的阈值100 mV,200 mV或280 mV进行比较,即可完成短路检测。通过从COMP连接到GND的单个外部电阻设置阈值。启动时检测该电阻,锁存所选阈值。通过脉冲限制(以防止电流失控)的脉冲通过在高侧FET导通时感测高侧FET上的电压并在电压降高于550mV的固定阈值时终止循环来提供。当控制器检测到输出短路时,两个FET都会关闭,并且在尝试重启之前会观察到超时时间。这可以在发生持续故障时提供有限的功耗。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至14 V
  • 4位动态VID-On-The-Fly支持< /li>
  • 具有可编程转换速率的VID可编程输出电压
  • 520 kHz的固定开关频率
  • 可选择的低侧(三个设置)和固定的高侧热电阻>补偿过流保护
  • 电源良好指示灯
  • 内部5 V稳压器
  • 电压模式控制
  • 内部固定5.5 ms软件 - 开始时间
  • 预偏置输出安全
  • 140°C时的热关断
  • 16引脚QFN封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40197 TPS51518 TPS51727
4.5     3     4.5
14     28     28
0.9     0.5     0.4
1.2     2     1.25
6     20     20
1     1     1
1     1     2
520     350     200
520     350     500
2.5     0.56     2.5
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Power Good     Power Good
85     20     20
-40 to 85     -10 to 105     -10 to 100
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     WQFN     VQFN
Voltage Mode     D-CAP+
D-CAP2
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40197 相关库存
相关阅读
