TPS51621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器
数据:
TPS51621是一款可选择的双相或单相,完全兼容的IMVP-6.5降压控制器,带有集成栅极驱动器。先进的控制功能,如D-CAP +架构和OSR过冲减少,可提供快速瞬态响应和最低输出电容。 TPS51621还支持轻负载的单相操作。完整的IMVP-6.5 I /O集成到TPS51621中,包括 VR_TT ,DPRSLPVR, PSI 和输出电流监控(IMON)。 PSI 用于控制活动阶段的数量。进入和退出双相模式非常流畅。
可调节控制V CORE 压摆率和电压定位完善了IMVP-6.5的功能。此外,TPS51621还包括两个高电流MOSFET栅极驱动器,用于驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有极高的速度和低开关损耗。 TPS51621采用节省空间的耐热增强型40引脚QFN封装,额定工作温度范围为-10°C至105°C。
特性
  • 可选双相或单相
  • 可选CPU或GPU模式
  • 最小外部零件计数
  • 完整的IMVP-6.5功能集,包括 VR_TT 和输出电流监视器(IMON)
  • ±8 mV V CORE 线路/负载/温度精度
  • 7位DAC
  • 轻载和重载时的优化效率
  • 专利输出降低过冲(OSR)降低输出电容
  • 精确,可调节的电压定位
  • 可选择200/300/400/500 kHz频率
  • Pat。待定的AutoBalance相位平衡
  • 可选的8级电流限制
  • 3 V至28 V转换电压范围
  • 具有集成升压二极管的快速MOSFET驱动器< /li>
  • 集成过压保护(OVP)
  • 小型6×6,40引脚QFN PowerPAD封装
  • 应用
    • IMVP-6.5 V CORE 适配器,电池,NVDC或3 V /5 V /12 V导轨的应用
< /p>
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS51621 TPS51610 TPS51611 TPS51620
3     3     3     3
28     28     28     28
0.3     0.3     0.3     0.3
1.5     1.5     1.5     1.5
60     60     60     60
IMVP6.5     IMVP6+     IMVP6.5     IMVP6+
2     1     1+1     2
1     1     1     1
200     200     200     200
500     500     500     500
PVID
Power Good
PVID
Power Good
PVID
Power Good
PVID
Power Good
2.3     1.8     1.8     2.5
-10 to 105     -10 to 105
-40 to 105
-10 to 105     -10 to 100
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51621 相关库存
相关阅读
