LM25575-Q1 SIMPLE SWITCHER® 42V、1.5A 降压开关稳压器
数据:
LM25575-Q1是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源.LM25575 -Q1的工作输入电压范围为6V至42V,具有一个集成的330mΩN沟道MOSFET,可提供1.5A的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在50kHz至1MHz范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低EMI,LM(2)557x系列的多款IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM25575-Q1的逐周期电流限制,短路保护,热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型HTSSOP-16封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘.LM25575-Q1由一整套WEBENCH ®在线设计工具支持。
特性
  • 汽车应用合格
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40°C至+ 125°C
  • 集成42V,330mΩN沟道MOSFET
  • 6V至42V的超宽输入电压范围
  • 低至1.225V的可调节输出电压
  • 1.5%反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在50kHz至1MHz之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-16EP(外露焊盘)
  • 使用LM25575-Q1并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM25575-Q1 LM25574-Q1 LM25576-Q1 LM5574-Q1 LM5576-Q1
6     6     6     6     6
42     42     42     75     75
1.23     1.23     1.23     1.23     1.23
40     40     40     70     70
1.5     0.5     3     0.5     3
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     500     500
1     1     1     1     1
Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Enable     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     95     95     95     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     TSSOP     HTSSOP     TSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25575-Q1 相关库存
相关阅读
