LM25574-Q1 SIMPLE SWITCHER® 42V,0.5A 降压开关稳压器
数据:
LM25574-Q1是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源.LM25574 -Q1的工作输入电压范围为6V至42V,具有一个集成的750mΩN通道MOSFET,可提供0.5A的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。工作频率可在50kHz至1MHz范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低EMI ,LM(2)557x系列的多款IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM25574-Q1具有逐周期电流限制,短路保护,热关断以及远程关断特性,从而可确保稳定性。此器件采用TSSOP-16封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
  • 集成42V,750mΩN沟道MOSFET
  • 6V至42V的超宽输入电压范围
  • 低至1.225V的可调节输出电压
  • 1.5%反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在50kHz至1MHz之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • TSSOP-16封装
  • 使用LM25574-Q1并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM25574-Q1 LM25575-Q1 LM25576-Q1 LM5574-Q1 LM5576-Q1
6     6     6     6     6
42     42     42     75     75
1.23     1.23     1.23     1.23     1.23
40     40     40     70     70
0.5     1.5     3     0.5     3
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     500     500
1     1     1     1     1
Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Enable     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     95     95     95     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
TSSOP     HTSSOP     HTSSOP     TSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25574-Q1 相关库存
相关阅读
