LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75V、0.5A 降压开关稳压器
数据:
LM5574是一款易于使用的SIMPLESWCHCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的电源.LM5574器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的750mΩN沟道MOSFET输出0.5A的连续电流。稳压器利用了仿真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI ),LM5574的频率同步引脚允许LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步.LM5574通过逐周期限流,短路保护,热关断和远程关断等措施保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装.WEBENCH®在线设计工具提供LM5574在线设计的支持。
特性
  • LM5574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围-40℃至+ 125℃)。< /li>
  • 集成式75V,750mΩN沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50 kHz至500 kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1 150°C
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5574-Q1 LM25574-Q1 LM25575-Q1 LM25576-Q1 LM5576-Q1
6     6     6     6     6
75     42     42     42     75
1.23     1.23     1.23     1.23     1.23
70     40     40     40     70
0.5     0.5     1.5     3     3
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
500     1000     1000     1000     500
1     1     1     1     1
Enable     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     95     95     95     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
TSSOP     TSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5574-Q1 相关库存
相关阅读
