LM26480 外部可编程双路高电流降压 DC/DC 和双路线性稳压器
数据:
LM26480是多功能电源管理单元(PMU),针对低功耗数字应用进行了优化。此器件集成了两个高效的1.5A降压直流/直流转换器和两个300mA线性稳压器。直流/直流降压转换器提供的典型效率为96%,可实现最低功耗。该器件可提供软启动,欠压锁定,电流过载保护,热过载保护功能,还具有内部开通复位(POR)电路,可监控降压转换器1和2上的输出电压电平。
特性
  • 输入电压:2.8V至5.5V
  • 兼容高级应用处理器和现场可编程门阵列(FPGA)
  • 两个低压差线性稳压器(LDO),用于为内部处理器的运行和I /O供电
  • 精密的内部基准电压
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 针对Buck1和Buck2提供外部上电复位功能
  • 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
  • 降压直流/直流转换器(降压)
    • 1.5A输出电流
    • V OUT 范围:
    • Buck1:1.5A时为0.8V至2V
    • Buck2:1.5A时为1V至3.3V
    • 效率高达96%< /li>
    • FB电压精度为±3%
    • 2MHz脉冲宽度调制(PWM)开关频率
    • 低负载条件下从PWM模式自动切换到脉冲频率调制( PFM)模式
    • 自动软启动
  • 线性稳压器(LDO)
    • V < sub> OUT 为1V至3.5V
    • FB电压精度为±3%
    • 300mA输出电流
    • 25mV压降(典型值)
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM26480 LM26480-Q1 TPS62420
2.8     2.8     2.5
5.5     5.5     6
1     1     0.6
3.3     3.3     6
1.5     1.5     0.6
4     4     2
2000     2000     2000
2500     2500     2500
0.033     0.033     0.032
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
N/A     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100
-40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 85
Catalog     Automotive     Catalog
WQFN     WQFN     VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM26480 相关库存
相关阅读
