TPS51427是一款双同步降压控制器,专为笔记本电脑和移动通信应用而设计。该器件是低成本笔记本电源总线稳压器套件的一部分,可实现低外部元件数量的系统设计。 TPS51427包括两个脉冲宽度调制(PWM)控制器,SMPS1和SMPS2。 SMPS1的输出可在0.7 V至5.9 V范围内调节,而SMPS2的输出可在0.5 V至2.5 V范围内调节。该器件还具有低压差(LDO)稳压器,可提供5 V /3.3V电压。 V输出,或通过LDOREFIN在0.7 V至4.5 V输出范围内调节。固定频率仿真自适应导通时间控制支持在重负载条件下PWM模式与轻负载时降低频率操作之间的无缝操作,以实现低至毫安范围的高效率。集成的升压开关增强了高端MOSFET,进一步提高了效率。主控制回路是D-CAP ??模式,针对低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)进行了优化。高级斜坡补偿可最大限度地减少抖动,而不会降低线路和负载调节率R DS(on)电流检测方法可最大程度地节省成本。
TPS51427支持5.5 V至28 V的电源输入电压。它采用32引脚,5 mm×5 mm QFN封装(绿色,符合RoHs标准,以及Pb-自由)。该器件的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
D-CAP,OOA是德州仪器公司的商标
所有其他商标是其各自所有者的财产
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Number of Phases |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| Control Mode |
| TPS51427 | TPS51427A |
| 5.5 | 5.5 |
| 28 | 28 |
| 0.7 | 0.7 |
| 5.9 | 5.9 |
| 20 | 20 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 25 | 25 |
| 500 | 500 |
| 0.1 | 0.1 |
| Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification |
| 90 | 90 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog |
| VQFN | VQFN |
| D-CAP | D-CAP |
