数据: 2 MHz 650 mA Step Down Converter for RF Power Amplifiers in Tiny 8-pin WCSP Pkg 数据表
TPS6270x器件是一款针对RF功率放大器(PA)应用而优化的高效同步降压DC-DC转换器。它可以从单个锂离子电池提供高达650 mA的输出电流。
该器件将输入电压从2.5 V转换为6.0 V,降至由施加到引脚的外部模拟参考电压设置的输出电压VCON。输出电压遵循外部参考电压,内部增益为2.5,电压范围为1.3 V至3.09 V.此方案可调节DC /DC转换器的输出电压,从而调节RF-PA的输出功率。
TPS6270x以2.0 MHz开关频率工作在固定频率PWM模式,以最大限度地减少RF干扰。该转换器仅使用三个小型外部元件;输入电容,电感和输出电容。 TPS62701还具有内置时钟抖动电路,可降低RF噪声。
TPS6270x采用纤巧的8引脚无铅WCSP封装,尺寸最小。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62700 | TPS62701 |
| 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 |
| 1.3 | 1.3 |
| 3.09 | 3.09 |
| 0.65 | 0.65 |
| 1 | 1 |
| 1700 | 1700 |
| 2300 | 2300 |
| 1 | 1 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog |
| DSBGA | DSBGA |
| 无样片 |
