TPS62352 Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface Chip Scale Package
数据:
TPS6235x器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。 TPS6235x专为低功耗应用而设计,可支持高达800 mA的负载电流,并允许使用小型,低成本的电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话和类似的便携式应用。单节锂离子电池。该输出电压范围可通过I 2 C接口调节至0.6 V,可支持智能手机,PDA和掌上电脑中的低压DSP和处理器核心电源。
TPS6235x以3 MHz固定开关频率工作,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。
串行接口兼容快速/标准和高速模式I 2 C规范允许传输最高可达3.4 Mbps。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至12.5 mV,用于重新编程操作模式(Light PFM,Fast PFM或Forced PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
  • 3-MHz运行时效率为88%
  • V I = 2.7 V
  • 3-MHz固定频率操作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的1-mm组件配置文件解决方案
  • ±2%PWM直流电压精度
  • 35-ns最小导通时间
  • 效率优化省电模式(光PFM)
  • 瞬态优化省电模式(快速PFM)
  • 28-μA典型静态电流
  • I 2 C兼容接口,速率高达3.4 Mbps
  • 引脚可选输出电压
  • 可同步动态到外部时钟信号
  • 提供10引脚QFN(3 ×3毫米)和12针NanoFree? (CSP)包装
  • 应用程序
    • SmartReflex ??兼容的电源
    • 分离式供电DSP和μP解决方案
      OMAP ??,XSCALE ??
    • 手机,智能手机
    • PDA,掌上电脑
    • 数码相机
    • 微型DC-DC转换器模块
NanoFree,SmartReflex,OMAP, PowerPAD是德州仪器的商标。
XSCALE是Intel Corporation的商标。
I2C是飞利浦公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62352 TPS62350 TPS62351 TPS62353 TPS62354 TPS62355 TPS62356
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.75     0.75     0.9     0.75     0.75     0.75     1.5
1.4375     1.5375     1.6875     1.5375     1.5375     1.5375     1.975
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     1
1     1     1     1     1     1     1
2650     2650     2650     2650     2650     2650     2650
3350     3350     3350     3350     3350     3350     3350
0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
I2C
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
I2C
Output Discharge
Enable
I2C
Output Discharge
Enable
I2C
Output Discharge
Enable
I2C
Output Discharge
Enable
I2C
Output Discharge
Enable
I2C
Output Discharge
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
80     80     80     80     80     80     80
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     VSON     DSBGA     DSBGA     VSON     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62352 相关库存
相关阅读
