数据: 800-mA 3-MHz Synchronous Step-Down Converter With I2C(TM) Compatible Interface 数据表
TPS6235x器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。 TPS6235x专为低功耗应用而设计,可支持高达800 mA的负载电流,并允许使用小型,低成本的电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话和类似的便携式应用。单节锂离子电池。该输出电压范围可通过I 2 C接口调节至0.6 V,可支持智能手机,PDA和掌上电脑中的低压DSP和处理器核心电源。
TPS6235x以3 MHz固定开关频率工作,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。
串行接口兼容快速/标准和高速模式I 2 C规范允许传输最高可达3.4 Mbps。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至12.5 mV,用于重新编程操作模式(Light PFM,Fast PFM或Forced PWM)或禁用/启用输出电压。
NanoFree,SmartReflex,OMAP, PowerPAD是德州仪器的商标。
XSCALE是Intel Corporation的商标。
I2C是飞利浦公司的商标。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62350 | TPS62351 | TPS62352 | TPS62353 | TPS62354 | TPS62355 | TPS62356 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 1.5375 | 1.6875 | 1.4375 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5375 | 1.975 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization I2C Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| DSBGA | VSON | DSBGA | DSBGA | DSBGA | VSON | DSBGA |
