LM2694 30V、600 mA 降压开关稳压器
数据:
LM2694降压型开关稳压器具有实现低成本,高效,降压偏置稳压器所需的所有功能,能够为负载提供0.6A电流。该降压稳压器包含一个N沟道降压开关,采用3 x 3耐热增强型WSON-10封装和TSSOP-14封装。反馈调节方案不需要环路补偿,可以实现快速的负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。当检测到电流限制时,谷值电流限制导致从恒定电压到恒定电流模式的平滑过渡,降低了频率和输出电压,而不使用折返。其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
特性
  • 集成N通道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:
  • 无需回路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 工作频率在负载电流和输入电压变化时保持恒定
  • 启动期间限制的最大占空比
  • 可调节输出电压
  • 谷值电流限制为0.6A
  • 最大开关频率:1 MHz
  • < li>精密内部参考
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关机
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2694
8
30
2.5
24
0.6
1
100
1000
1.7
N/A
Constant on-time (COT)
93
-40 to 125
Catalog
TSSOP
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2694 相关库存
相关阅读
