TPS54317 3V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
作为SWIFT系列DC /DC稳压器的成员,TPS54317低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有要求有源组件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及用于处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序的电源良好输出。
TPS54317器件采用耐热增强型24引脚QFN(RHF)PowerPAD封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT设计软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 60-m 具有3 A连续输出电流的高效率MOSFET开关
  • 可调节输出电压低至0.9 V,精度为1%
  • 开关频率:可在280 kHz至1600 kHz范围内调节< /li>
  • 外部补偿设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和总成本
  • 间距节省4mm x 5mm QFN封装
  • 有关SWIFT文档,应用说明和设计软件,请访问TI网站www.ti.com/swift
  • 应用
    • 低压,高密度系统,功率分布为5 V或3.3 V
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节< /li>
    • 宽带,网络和光通信基础设施
< /p>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54317 TPS54377
3     3
6     6
0.9     0.9
3.3     3.3
3     3
1     1
280     280
1600     1600
6.2     6.2
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     Voltage Mode
90     90
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54317 相关库存
相关阅读
