LM2833 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器
数据:
LM2833稳压器是一款单芯片,高频,PWM降压型DC /DC转换器,采用10引脚WSON或MSOP-PowerPAD封装。它包含所有有源功能,可在尽可能小的PCB区域内提供快速瞬态响应和精确调节的本地DC /DC转换。 LM2833使用最少的外部元件,易于使用。利用最先进的0.5μmBiCMOS技术,通过内部56mΩPMOS开关驱动3.0A负载,可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间低至30ns,从而在整个3V至5.5V输入工作范围内支持极高频率转换,最低输出电压为0.6V。开关频率在内部设置为1.5MHz或3.0MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和电容器。即使工作频率很高,也很容易实现高达93%的效率。包括外部关断,具有300nA的超低待机电流。 LM2833采用峰值电流模式控制和内部补偿,可在各种工作条件下提供高性能调节。其他功能包括内部软启动电路,可降低浪涌电流,逐周期电流限制,频率折返,热关断和输出过压保护。
特性
  • 输入电压范围3.0V至5.5V
  • 输出电压范围0.6V至4.5V
  • 微型MSOP-PowerPAD 10或WSON-10封装
  • 3.0A稳态输出电流
  • 高开关频率
    • 1.5MHz(LM2833X)
    • 3.0MHz(LM2833Z)
  • 使能引脚
  • 56mΩPMOS开关
  • 0.6V,2%内部电压基准过压和温度
  • 内部软启动
  • 内部补偿峰值电流模式控制
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 频率折返保护
  • 输入电压UVLO(欠压锁定)
  • 输出过压保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2833
3
5.5
0.6
4.5
3
1
1500
3000
3.2
Enable
Light Load Efficiency
Current Mode
95
-40 to 125
Catalog
MSOP-PowerPAD
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2833 相关库存
相关阅读
