TL2575-05 1A 简单降压开关稳压器
数据:
TL2575和TL2575HV器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们可接受高达60 V(TL2575-HV)的宽输入电压范围,可提供3.3 V,5 V,12 V,15 V的固定输出电压或可调输出版本。 TL2575和TL2575HV器件具有集成开关,能够提供1 A的负载电流,具有出色的线路和负载调节性能。该器件还提供内部频率补偿,固定频率振荡器,逐周期电流限制和热关断。此外,可通过外部 ON /OFF引脚进行手动关闭。
特性
  • 固定3.3 V,5 V,12 V和15 V选项,具有±5%的调节(最大值)超线,负载和温度条件
  • 可调选项,范围为1.23 V至37 V(HV版本为57 V)和±4%
    规则(最大值)超线,负载和温度条件
  • 指定的1A输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V至40 V(60 V,用于高压版)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本)
    并使用随时可用的标准电感器
  • 52-kHz(典型值)固定 - 频率内部振荡器
  • TTL关断能力,50-μA(典型值)待机电流
  • 高效率
    • 高达88%(典型值)< /li>
  • 采用逐周期电流限制的热关断和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TL2575-05 TL2575-12 TL2575-15 TL2575-33 TL2575-ADJ
4.75     4.75     4.75     4.75     4.75
40     40     40     40     40
5     12     15     3.3     1.23
5     12     15     3.3     37
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
47     47     47     47     47
58     58     58     58     58
5     5     5     5     5
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DDPAK/TO-263
PDIP
TO-220
DDPAK/TO-263
PDIP
TO-220
DDPAK/TO-263
PDIP
TO-220
DDPAK/TO-263
PDIP
TO-220
DDPAK/TO-263
PDIP
TO-220
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL2575-05 相关库存
相关阅读
